aurora 6206 error de electro válvulas pero carga el agua????
Lavarropas Aurora 6206
Julio_k915
hace 4 años
hace 4 años
lavarropas aurora 6209 da error de electro válvulas, medi la resistencia de las mismas y dan 3500 ohms y 4000 ohms además cargó el agua es el error de 2 destellos, q será?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, revisa la altura de la manguera de desagote, controla la manguerita del presostato que no esté floja en sus encastres, suelta, pinchada o tapada, también puede estar averiado el presostato, limpia el filtro en la entrada de agua y si hay baja presión también puede ser causa de demora en la carga, comenta, saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, este error no indica problema de electroválvula, sino, que le indica, que no se activo el presostato en el tiempo que corresponde. Saludos
