lavarropas bosch europa le cambié la bomba lava bien desagota bien per
Lavarropas BOSCH Europa
Martin1992
hace 4 años
hace 4 años
hola buen día
tengo un lavarropas bosch europa al cual le cambié la bomba de desagüe porque estaba rota. lo probé y lavo bien, desagoto bien, pero cuando pasa al centrifugado no quiere sacar el agua. que será ?
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Comprueba cuando está centrifugando, si le está llegando voltaje de alimentación a la bomba, si no le llega, hay que comprobar los cables de la bomba hasta la placa que controla el motor, sus conexiones en esta y la placa. Por el contrario, si le llega, comprueba si hay obstrucción en el circuito de desaguar,  o si algo puede estar trabando la bomba.
Ya comentas
Martin1992
hace 4 años
Gracias voy a comprobar eso
No tiene placa es con programador
