lavarropas hace saltar disyuntor
Lavarropas Sansung WF1702
Cristianmetal
hace 4 años
hace 4 años
lavarropas samsung wf1702weu de 7 kg hace saltar el disyuntor, instalación eléctrica de la casa es nueva, tiene sus patas de goma y la casa tiene descarga a tierra... por dónde empiezo????? desde ya muchas gracias
Hector de Banfield
hace 4 años
hace 4 años
Hola.
Entiendo que salta el disyuntor diferencial. ¿verdad?
 No salta la llave Térmica.
El disyuntor diferencial actúa cuando hay fuga a tierra. Esto es si hay algún componente con baja aislación, cable pelado (que toquen alguna parte metálica) o también puede haber humedad por perdida de agua.
Comienza revisando si no hay alguna perdida de agua en alguna manguera o unión de manguera. No necesariamente es una gran pérdida . Con una gota constante puede ya dar falla.
¿El disyuntor actúa ni bien enchufas la maquina o en algún momento particular del proceso?
Deberás luego medir la aislación de los distintos componentes del lavarropa. (motor, válvula, electrobomba de centrifugado)
Cristianmetal
hace 4 años
Héctor de Banfield, solo salta el disyuntor la térmica no, dale mañana me fijo entonces
Cristianmetal
hace 4 años
hace 4 años
Problema solucionado, era la resistencia en corto. Ya funciona, muchas gracias por la ayuda!!!
