sacar aspa de lavadora automatica general electrc
chacal66
hace 4 años
hace 4 años
algun colega ha podido sacar este tipo de aspa de la vadora ge adjunto foto le he intentado estraer halandolo por las ranuras del aspa con alambre y un estractor y se reventaron los alambre y nada, saque la caja por abajo y le hice presion al eje hacia abajo, y nada lo deje remojando 2 dias con liquido penetrante llamado afloja todo y nada, no quisiera partir el aspa para ahorrrarle dinero al cliente
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Dices que ya sacaste la caja por abajo? como lo hiciste se supone que esta metida la flecha al agitador,ya no recuerdo muy bien sobre este modelo de lavadora,si desarmaste la transmision y queda unicamente la flecha,pues saca el agitador hacia arriba,luego ya afuera quitas la flecha del agitador,alguien sostenga la flecha y tu con un cincel y un martillo,le das golpes hasta que salga la flecha,yo eh sacado muchos asi, ahora bien,fijate que no vaya a tener un tornillo en los laterales el agitador,muchos de ese modelo,traen en el centro y en los laterales un tornillo,pero si el agitador es de los que entran a presión,pues ve metiendo maderas abajo del agitador distribuidas al rededor y dejas un espacio,para meter las manos y jalar,ten cuidado con la cara.
chacal66
hace 4 años
no logramos sacarla tuvimos que partirla y tenia oxido gracias por intentar ayudarme
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
De nada CHACAL,la lucha se le hizo,saludos
ROBERTO BERENYI
hace 4 años
hace 4 años
Alguna vez tuve que sacarla así.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Jajajajaja parece la llama Olimpica,muy buena idea.
chacal66
hace 4 años
al desarmarla los engranaje estaban con oxido porque habia entrado agua. que lleva ahi grasa o aceite y que tipo de grasa o aceite le puedo poner si tiene algun v ideo para ese tipo de lavadora se lo agradeceria
