O tambien,que tenga una cinta separando los 4 cables que mencione van en el termostato, si calentaba demasiado,posiblemente sea que tiene la esprea para gas LP y estes usando gas natural,si no es asi,entonces podria ser el termostato que no corta.
si estan separados en la parte de arriba , los lilas y el rojo con blanco estan juntos bajan de la tarjeta creo, el azul va solo para abajo y el puente q es el rojo (el puente es un rojo en forma de "n") todos se unen con cinta y forman las 6 terminales que se ven ( en realidad son 4 pero con el puente se ven 6 terminales )
Hola DIABLITO pues ya esta,el rojo con raya blanca va con uno del puente cualquiera,uno enfrente del otro del termostato,y los 2 morados o lilas,van a los extremos del termostato,y el que sobra del puente del cable rojo,junto con el azul,al fusible termico.
Buena noche,una pregunta,antes de que quitaran los cables,calentaba mucho? o era porque hacías pruebas,esa parte no entendi,saludos,ya mañana si Dios respondes.
Mira te dejo este video: https://www.youtube.com/watch?v=UPEYefXMYcE lo que me saca de onda es que tengas 3 rojos,no se si ya fue reparada esa secadora y quitaron un cable azul cielo,revisa muy bien el video,lo malo es que no dice si tiene un puente,la duda es que falta un azul cielo,saludos
y ese faltante,lo sustituye un rojo del que dices es un puente,no queda de otra,ahora dices que es con tarjeta? yo pienso que no,porque las de tarjeta tienen sensores,verifica bien,porque si es con tarjeta se podria dañar,pero casi seguro es como la del video,con timer,en fin,buena noche.
buen dia fermin disculpa el atraso, pero vi este video en el cual se ve el puente en color azul en el min 7:11 https://www.youtube.com/watch?v=fYxWrwdp5Og hoy monto y pruebo gracias
Hola DIABLITO, exactamente,es lo que te eh venido diciendo,que en el fusible termico van 2 cables de color azul cielo,la pregunta que te hice y no contestaste es que si ya metieron mano y cambiaron un cable de azul a rojo?porque tienes 3 rojos,en lugar de dos? y nada mas un azul? en fin,si metieron mano,hay que buscar el otro azul y ya esta,claro cancelar uno de los rojos.
