lavarropas samsung wa90
damianed
hace 4 años
hace 4 años
 le cambie la placa de comando y no funciona bien, por eso le cambie el presostato y la manguera y carha un poco de agua y tira error e1 que es el presostato. quisiera saber si le tengo que poner el otro tipo de presostato que tiene una plaquetita
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
le  pusistes  placa  original  o  universal ???checa  las  coneccciones
damianed
hace 4 años
Es igual a la original pero tiene algunos componontes de elctronica distintos, tiene el mismo codigo de placa pero a simple vista la nueba tiene menos cables, los terminales para los cablesnson iguales y esta todo bien conectado media las puntas de los cables
