lavarropa ariston avl95, luz plancha facil+llavecita parpadeando
Lavarropas Arieston AVL95
marianomgd
hace 4 años
hace 4 años
lavarropa ariston avl95, luz de plancha fácil (3 er luz de arriba para abajo de la derecha) y la llavecita parapadeando
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
hay  que  checar  las electrovalvulas  si  le  esta  llegando  tension  para  la  entradaa  de  agua
marianomgd
hace 4 años
Ahora dp de dejarlo un rato desenchufado empezo a cargar lo mas bien pero de pronto corto la carga de agua y encendio la bomba y tiro la falla de la luz de plancha facil osea la tercera luz de la derecha mas la luz parapadeando de la llavecita
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
entonces hay un problema en la placa
marianomgd
hace 4 años
Perfecto muchisimas gracias!!!
Mañana llevo la placa a reparar, excelente ayuda!!!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
ok comenta como te fue
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, el error está indicando problemas en el motor, trabado o tacómetro dañado, revisa el cableado y conectores del mismo, saludos.
marianomgd
hace 4 años
que quiere decir que quizás son los carbones? o alguna ficha floja? cual es el tacometro?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
Puede ser, revisa todo lo referente al motor, el tacómetro se encuentra en la parte trasera del motor, es una bobina dentro de un encapsulado, te adjunto imagen.
marianomgd
hace 4 años
perfecto genio clarisimo, te re agradezco. saco los carbones y lo verifico pero como verifico si el tacometro esta roto? se ve a simple vista?
marianomgd
hace 4 años
vos sabes que antes de tener esta falla, tuve la primer falla en la cual me prendia la luz 1,2 y 4 de la derecha + la de la llavecita parpadeaban a full, bueno revise la bomba que esta abajo la enchufe a 220 y funciona de 10, cuando arme todo pase a tener esta falla, te explico como llegue a esta situacion quizas tiene algo q ver. mil gracias!!
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
La falla 1+2+4 es falta de agua, demora en la carga.
marianomgd
hace 4 años
ahora a las 17 llego de mi trabajo y pruebo en revisar el motor y te cuento!! deben ser los carbones, ojala!!!
marianomgd
hace 4 años
Fenomeno, me fije los carbones y habia 1qestaba detonado, le cambie los 2 carbones y arranco como una ferrari, ahora me salto otra falla me quiero morir, me prende la luz de 9h osea el 4 led de la izquierda junto con el de la llave. Q sera esto??
