solicito valor de resistencia r1. en la placa que tengo sus colores son <marron, negro, negro, dorado, violeta> y por lo que entiendo debería ser de 10 ohm 0.1% pero al medira, me da al rededor de 99 ohm. entonces no se si mi código de colores está fallando, o si por calentamiento el color de alguna de las bandas se ve diferente. o si a caso está desvalorizada. lo que si se es que a esta plaqueta le cambiaron esa resistencia porque supuestamente se quemó y tal vez le pusieron otra diferente a la original. como tengo dos placas identicas para reparar y solo una tiene la resistencia pero en estas condiciones, solicito el valor original de la misma.
por otro lado, la resistencia mide unos 16mm, entiendo que es de 2w ¿correcto?.
muchas gracias!
