lavarropa eslabon de lujo enq61a, no funciona
dami2004
hace 4 años
hace 4 años
 hola, tengo un lavarropas slabon de lujo modelo enq61a, hace el proceso de lavado, pero no c?entrifuga se queda en la mitad del lavado. no encuentro esquema. por donde empiezo a ver la falla?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
desagota el agua
dami2004
hace 4 años
si lo pongo en el programa de desagote si.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, comenta si acusa error por medio del parpadeo de los LED, cuenta la secuencia hasta la pausa, ese número está indicando el error, saludos.
dami2004
hace 4 años
Los 3 led de abajo parpadean 2 veces y no hace nada más. Carga agua y no desagota ni nada
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
El error 2 está indicando demora en la carga de agua, si arranca el lavado descartamos baja presión y filtro tapado, la falla puede estar en algunas de las electroválvulas ya que en el enjuague trabajan las 2 a la vez.
dami2004
hace 4 años
No arranca el lavado. solo carga agua y se queda ahi. Lo pongo en el programa de vaciado y descara el agua.
