lavadora daewoo dwf j600, enciende pero no funciona selector de ciclos completa los ciclos, no enciende los led cuando tratas de seleccionar asociados al selector de ciclos, le quite la resina de la parte superior e inferior, de hecho creo que se fueron tres resistencia, alguien me puede ayudar a identificar la rotura
Este modelo de placa la resina está arriba y debajo, comprobé los transistores chicas y me dan bien , solo el Q11 me da algo de fuga, también , creo que levantando la resina se fueron dos resistencias r35 y r37, o no se si las trae
Es falla de la tarjeta electronica,quizas humedad abajo de la silicona,hay que retirar toda la silicona para revisar el area de soldaduras,ese es un trabajo para un tecnico de electronica de los que reparan tv,pantallas etc.
Hola colega FERNANDO,no tengo ese diagrama,es mas ningun diagrama de tarjetas de lavadora tengo,todas las reparaciones las hago por experiencia,saludos
Buenas tardes hermano, necesito ayuda con una tarjeta de ese mismo modelo q no enciende ya hice varias revisione y mediciones y nada no hay manera d q enciendo
