estimados, buenas tardes. mi lavarropas es un samsung wf1904wpu, realicé todos los test y los pasa todos. también lo desarmé para encontrar cuál podría ser el problema, aunque sin suerte. además de hacer los test (los pasa todos), revisé los filtros, entrada de agua, mangueras, limpié los contactos, y no encontré nada anormal (dentro de mi humilde investigación de poco y nada conocedor de reparación de lavarropas).
cuando ponemos programa completo, ingresa el agua y realiza el lavado. cuando va a pasar a la segunda carga de agua, desagota pero aparece el error 4e y no sigue trabajando. cuando deja de sonar la alarma del error, le pongo el botón de pausa y vuelve al inicio. le doy otra vez iniciar y vuelve a hacer lo mismo. la entrada de agua (error 4e) no es porque agua carga al iniciar el lavado. la bomba de desagote tampoco porque saca bien el agua. cuando pongo la función enjuague y centrifugado hace lo mismo al querer cargar agua la segunda vez. el centrifugado solo trabaja bien. dentro de mi ignorancia, razonando pienso que podría ser el presostato, otra cosa no se me ocurre porque los test de electrobombas los pasa bien. salvo que tenga un error la plaqueta. sé que hay un test para la plaqueta pero desconozco cómo son los pasos para realizarlo. los conocen?
me gustaría tener vuestra opinión/consejo. muchas gracias y un gran saludos desde luján de cuyo, mendoza!!!
Edición: ya encontré el problema, increíble pero era la manguera del presostato dañada por el roce del soporte plástico del tambor!!! El daño provocó una pinchadura... Agrego fotos
