mi lavarropas no carga agua de entrada fria
Lavarropas Electrolux Fuzzy
sandra de campana
hace 4 años
hace 4 años
hola, mi lavarropas electrolux fuzzy wash no carga agua de la entrada de agua fría, cambie la manguera para el agua caliente y funciona correctamente pero cuando tengo que enjuagar tengo que cambiar al programa de lavado para que vuelva a cargar agua. acá en el  foro alguien muy amable me dijo qué hay una forma de extender los cableado para que haga todo desde la entrada de agua caliente, cómo se hace? algún video para hacerlo, muchísimas gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
para  solucionar  el  problema //   desconecta   los  cables  que  estan  conectado  en  la  entrada  de  agua  fria //alargalos  y  conectalos  en  la  de  entrada  de  agua  caliente  con  eso  solucionas  el  problema ¡¡¡¡  pregunta  este  es  tu  lavarropa???https://www.tienda.electrolux.com.ar/lavarropas_carga_superior-electrolux-fuzzywash-blanco/p
sandra de campana
hace 4 años
Muchísimas gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
cuando tengas listo comenta el resultado
sandra de campana
hace 4 años
Si si
sandra de campana
hace 4 años
Hola, disculpa que te moleste otra vez, no sé cómo hacer para destapar y ver los cables para alargarlos , si por favor me podes explicar, te lo agradezco mucho
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
donde van las electrovalvula lleva una tapa encima esa debes quitar algunas lleva un tornillo por la parte de atras
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
manda foto de la lavadorara la parte de atars donde van las electrovalvulas para indicarte como hjacerlo
sandra de campana
hace 4 años
Dale, te mando las fotos ... muchas gracias!!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
ok
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
por la parte de atras ygual cerca de las electrovalvulas
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimada, antes de hacer esta adaptación, debe verificar que estén llegando 220VCA a la válvula de agua fría, pues, si la placa esta dañada y no envía tensión, esta reforma no va a funcionar. Saludos
