calienta plaqueta lavarropas drean unicomand 116
Lavarropas Drean 116
Hugo Alberto
hace 4 años
hace 4 años
hola gente d yo reparo, tengo un drean unicomand 116, este lavarropas no termina sus programas, note que calienta mucho la resistencia cerámica blanca, 104°c , por que sera?
 y el motor también calienta algo, pero lo mido con multimetro y de da 1,2am. para un lado y gira para el otro me da 2,4 am. cuando lava, el motor parece estar bien. desde ya les agradesco sus consejos
ROBERTO BERENYI
hace 4 años
hace 4 años
Normal. Esa resistencia calienta mucho.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, cuando no termina el programa, que hace? se apaga la placa? queda titilando el led rápidamente? queda con agua? comenta, saludos.
Hugo Alberto
hace 4 años
Hola compa, se corta de golpe y se apagan las luces, gracias por tu ayuda
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
La resistencia es normal que caliente, como te indicó el colega, cuando me topo con este inconveniente como el tuyo cambio la placa.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
Ampliando un poco más, antes de cambiar la placa controlo todos los periféricos.
Hugo Alberto
hace 4 años
He controlado los periféricos, pero ls voñvere acer
Hugo Alberto
hace 4 años
Hola a todos, lo que le encontre al unicomand 116, que en la ficha del motor estaba recalentando , le limpie los terminales y ls ajuste, también la bomba desagote andaba bien, pero con el tiempo me di cuenta que se trababa, esto puede ser que me cause que la luz roja me quede parpadeando rapido?
Al cambiar la bomba le puse directo el blocapuerta, y pudo terminar el programa asta el final.
Al estar trabado la bomba mucho tiempo hiciera que se bloqueara la plaqueta y me diera ese error de la luz roja con parpadeo rapido, o pudo ser también por una falla en el blocapuerta? Saludos y espero
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
Posiblemente la bomba estaba llegando a su fin.
gallorojocapacitor
hace 4 años
hace 4 años
saludos alos colegas
reemplace todos los capacitores de poliester (marrones ) estan con capacitancia baja
Hugo Alberto
hace 4 años
Hola recién leo ls msj, gracias a todos, voy a revisarlos
Hugo Alberto
hace 4 años
También no dije q.es plaqueta nueva
gallorojocapacitor
hace 4 años
empecemos de vuelta , porque cambio la placa ??? en que programa se detiene ?? por ejemplo , no hace el desagote de agua , no centrifuga
Hugo Alberto
hace 4 años
Hola cambie plaqueta por que se quemo, en un capacitor eléctrico, un triac q es el primero de la derecha, y un conjunto de resistencia,
Probé los.periféricos individuales, me dieron bien igual cambien el blocapuerta, puse la plaqueta nueva y me dio problemas de que no terminaba el lavado, lava desagota y se apaga las dos luces de repente,
Desde ya saludos a todos.
Hugo Alberto
hace 4 años
En programa 7, q es el lavado corto y no pude probar otros programas por falta de tiempo.
gallorojocapacitor
hace 4 años
verifique el triac Q3 , este maneja bomba , blocapuerta y termoactuador , si usted cambio el blocapuerta , puede que el termoactuador este en corto y volvio a dañar la placa nueva , pues estos 3 componentes se activan al empezar el desague
Hugo Alberto
hace 4 años
Q3 se corto y se quemo la primer pata que es el Emisor , y el
Hugo Alberto
hace 4 años
Y se quemaron también el C1 capacitor eléctrico inflado de 1000úf/16v , y ademas varias resistencia R15, R18, R21 Y R 19, Que no se ve los valores por que estan negras, estas estan abajo ala izquierda de la plaqueta. Me di cuenta que la bomba desagote, aveces se traba, voy a cambiarla
