buenas colegas,estoy teniendo problemas con un lavarropas drean excellent 189td el mismo no centrífuga,ya se le hizo service al motor le cambie carbones y limpie colector y probé y funciona en teoría bien,opte por cambiar la plaqueta que comanda el motor la que está detrás abajo y el lavarropas lava bien pero cuando llega al centrifugado solo hace el amague de arrancar y ahí queda no centrífuga,que puede estar pasando? desde ya muchas gracias
Asbal vos decís que puede estar un cable haciendo falso contacto? O puede ser un problema dentro del programador en las levas? Me dijeron que puede ser el tacómetro del motor puede ser esto posible? Gracias!
Estimado, en este modelo y el 169, es frecuente que se afloje el rotor de la bobina tacometrica y presenten fallas de este tipo. Controle el estado de la misma. Saludos
