golpea al centrífugar
GP. ServiTec
hace 4 años
hace 4 años
hola, tengo este lavarropas electrolux carga superior que solo gira a la derecha provocando que al centrífugar golpee con los costados, mi duda es de este modelo que es lo que le da el sentido de giro, la caja, el motor o la placa
desde ya muchas gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, el giro alternado lo comanda la placa, antes de desarmar controla el cableado y conectores, si están bien el problema está en uno de los triacs que hacen girar al motor en sentido horario y antihorario, generalmente son los que están montados sobre un disipador de aluminio, saludos.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
El golpeteo puede ser por problemas en los amortiguadores. Verifica si el tamborcestá cargado a un lado y si es fácil de mover hacia abajo.
