¿se puede puentear un presostato de lavadora ?¿o quitarlo ?
lalotm0401
hace 4 años
hace 4 años
¿se puede puentear un presostato de lavadora ? lei comentarios que no, que soplando arranca y efectivamente es certo, pero esa señal pasa a un cable para que arranque , por eso no estoy seguro de la respuesta, o la pregunta es ¿se puede arrancar sin presostato?
otreboresoj
hace 4 años
hola se me ocurre q si lo puenteas va a quedar siempre activo o sea q cuando baje el nivel de agua no lo censaria
lalotm0401
hace 4 años
a eso me refiero , no ponerlo directo, pero si a travez de un switch, para manejar el arranque manual mente
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, si el presostato es mecánico se podría poner en marcha el lavarropas puenteando los cables que correspondan, si el presostato es electrónico no se puede poner en marcha, saludos.
lalotm0401
hace 4 años
¿y si lo quito y pongo un switch? después de todo es una señal electrica la que llega al arranque no electronica, pero de seguro tu sabes mas , gracias
Alex millan
hace 4 años
Me explicaria mejor..como puedo tener certeza que el presostato esta dañado? Hay algunas evidencias o pruebas estando el presostato montado haciendo descartes?
