problema con plaqueta lavarropas sanyo asw 45y1t
Pancho7987
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes tengo un lavarropas sanyo q no prende, hasta la plaqueta le llegan los 220 v,saque la plaqueta le corté el plástico del lado del circuito para poder medir y veo q hasta el trafo llegan los 220 v pero en las 3 salidas de este mido y no me da más de un volt, así q calculo q está mal.
el trafo dice arriba pta45tmg lo cual busco en internet y no me da nada como para conseguir reemplazo.
veo q tiene un relay de 5 v así q calculo q debería tener salida de 5 v
les mando fotos como para q quede más claro ya q necesitaría cambiarlo y no sé q poner
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola
La salida es de 12vac, despues ya el regulador de voltaje, lo deja en unos 5vdc. ,así que puedes poner cualquier transformador de entrada 220 y salida de 12vac
Pancho7987
hace 4 años
Buenas tardes Lusangor te hago una pregunta, en la salida el trafo tiene 3 pines, salen 12 vol por los 3 o tiene 2 salidas de voltaje diferente?
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
no estoy seguro, pero creo que solo tiene salida de 12v por los extremos
Pancho7987
hace 4 años
Gracias ya lo cambie y ahora anda, impecable como siempre tus datos
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
De nada. Suerte
