drean fuzzy lavarropas
Luis Alberto Muñoz
hace 4 años
hace 4 años
drean fuzzy   hace este ruido cuando centrifuga, solución gracias
hola desarme  las poleas,no le encontré rotura de dientes, la correa está tambien perfecta y el rodamiento se cambio hace poco y gira perfectamente. ESTÁ  BIEN EL BUJE DE ARRASTRE,NO ESTA ROTO Y BIEN PEGADO AL BUJE,QUE FUNCION CUMPLE LA CHAPA DORADA??  COMO HACE PARA ENCASTRAR SI LO RETIENE EL RESORTE?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, al poner un centrifugado tarda hasta 5 minutos en girar el motor, es algo normal, si el ruleman está bien y la polea también revisa el buje de arrastre que va calvado en el eje de centrifugado que no esté rajado, si lo está gira sobre el eje haciendo ruido.
El tema del error E5 está  indicando que la tapa no está cerrada o no trabó el blocapuertas, generalmente es por rotura es éste último, saca los cables del bloca y une los identificados con BP2 y BP3, luego programa un centrifugado y ve si lo realiza, comenta los resultados, saludos.
embrague concept.jpeg Chapa empuje embrague.jpg termoatuador1.png termoatuador pestillo.png
Luis Alberto Muñoz
hace 4 años
hola, hice el puente y centrifuga perfectamente, pero ahora sucedió que se lleno el tambor por encima y se me inundó el lavadero, no se porque no cortó la entrada de agua?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
Se pudo haber soltado la manguerita del presostato, los cables del mismo o dañado el presostato.
Luis Alberto Muñoz
hace 4 años
siiii no había puesto la manguerita al puentear el blocapuerta.
Ahora lo voy a probar otra vez
Luis Alberto Muñoz
hace 4 años
Ahora llenó y E1
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
E1:
Sin agua o grifo cerrado.
Caudal deficiente.
Electroválvula tapada o no funciona
Luis Alberto Muñoz
hace 4 años
Hola,el buje de arrastre esta bien clavado y no esta dañado, me podrias explicar como es que encastra ya que el resorte lo empuja, y esa chapa dorada que funcion cumple???
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
Por lo que veo está roto el termoactuador, le falta el poquito donde lleva otra pieza que empuja a la chapa que al bajar hace acoplar el embrague.
Luis Alberto Muñoz
hace 4 años
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
Quise decir piquito, fijate en las fotos adjuntadas.
Luis Alberto Muñoz
hace 4 años
voy a revisarlo esta tarde, tambien desarmaré el embrague para ver el plástico por la parte posterior
Luis Alberto Muñoz
hace 4 años
y sacaré el actuador térmico para probarlo por fuera
Luis Alberto Muñoz
hace 4 años
Si,encontré el piquito salido,detras del termoactuador
Luis Alberto Muñoz
hace 4 años
Muchas gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
Me alegro que hayas solucionado el problema, saludos.
