lavarropas mabe
Retamal Roque
hace 4 años
hace 4 años
hola espero me puedan ayudar tengo un lavarropas en el taller es marca mabe no inicia controle todo está ok mande revisar la plaqueta y me dijo el técnico que revise el motor revise con tester todo párese estar bien saque el blocapuerta y tiene 2 fichas 1 con 4 y una con 3 conectores y no sé cómo probarlo nunca avía visto este modelo de blocapuerta también me interesa como probar el motores un mabe lvmb 08e12v desde ya mil gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
tampoco carga agua??
javierbrnabe
hace 4 años
buenas, pode subir fotos del blocapurtas...
Retamal Roque
hace 4 años
Solo puedo seleccionar programas de lavado pero al pulsai inicio no ase nada ni un sonido
Retamal Roque
hace 4 años
Agradezco buestra colavoracion no encuentro el problema gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Yo tampoco lo conozco,pero en estas lavadoras,ademas delbloque puertas le colocan un sensor del tipo red swich,que con un iman se activa,fijate si no trae de ese tipo de sensor,esos se pueden puentear y ya trabaja la lavadora,suerte.
Retamal Roque
hace 4 años
La lavadora enciende selecciona programas pero no inicia no ase nada
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Ya revisaste si trae el sensor que hice referencia?yo en muchas ocasiones eh resuelto puenteando ese sensor,fijate si lo trae,porque sino,tendrias que estudiar el bloque puertas destapandolo,para que asi veas si no esta dañado o para ver cual es el swich que cierra al circuito para que funcione la lavadora.
Retamal Roque
hace 4 años
No encuentro ese suich en qué lugar debo buscar amigo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
todo bloque puertas de lavadora,trae un swich o platinos internos,que se cierran para que cierre el circuito,algunos bloque puertas traen una pastilla termica,otros una bobina,en fin,ya destapaste el bloque puertas? para que lo analices,suerte y saludos
