samsung wa80n3
Lavadora Samsung WA80N3
Alexander Barrios
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches, tengo una lavadora samsung wa80n3 la cual se le daño el panel en mando, quiero saber si se puede colocar directa para lavar y exprimir. en caso de ser positivo indiquenme como puedo hacerlo. gracias de antemano
_20210223_223117.JPG IMG_20210223_115119.jpg IMG_20210223_115131.jpg IMG_20210223_115127.jpg
Alexander Barrios
hace 4 años
Necesito ponerla en funcionamiento y necesito del conocimiento de las personas que tengan esta experiencia ya que en Venezuela hay escasez de repuestos. Gracias
Alexander Barrios
hace 4 años
Me recomendaron colocar 2 timer y dejarla en semi automática. Lavado y exprimido
gallorojocapacitor
hace 4 años
hace 4 años
lo que usted kiere hacer , no es imposible , pero es riesgoso , es decir , usted tendra que estar ala par de la maquina , para que haga los cambios , por ejmplo : tendra que hacer un circuito con interruptores (varios ) , para que el motor gire en un sentido , luego apagara y con otro interruptor para que gire en otro sentido , como 40 minutos estara asi y eso solamente para lavar , no hablemos de enjuague ni centrifugado
