problema con el eje del eslabon de lujo awh 091
delgranate
hace 14 años
hace 14 años
hola, tengo el siguiente problema: hace un tiempo el lavarropas comenzo a hacer un ruido molesto cada vez que centrifugaba, hasta que se trabo y dejo de funcionar. Como estaba torcido el tambor lo desarme todo para sacarlo. Quite la correa, polea y tornillos de ese lado. Despues quite el bulon tipo allen y saque el tambor. Ahora no se que cambiar. A simple vista el eje que esta acoplado al tambor esta algo torcido y en la parte de la base bastante carcomido. El eje se puede cambiar solo, teniendo en cuenta que esta "remachado" al tambor???? Los rodamientos tambien los cambio?? Agradezco cualquier ayuda!! Saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, tanto el rodamiento del lado polea como el opuesto a polea, es repuesto y se adquiere en kit listos para colocar. Tambien son repuestos las piezas que van remachadas al tambor de acero, (se llaman bridas) y vienen con los tornillos para reemplazar los remaches. Saludos
SABELOTODO 2
hace 14 años
hace 14 años
Hola debes cambiar todo lo que esta remachado al tacho ( brida)y el resto se llaman rodamientos se compran en cualquier casa del ramo (si vivis en lanus si queres te digo donde conseguirlos),quedo a tu disposicion.
daniel zanella
hace 14 años
hace 14 años
En ese modelo, si no se hace mantenimiento a los rodamientos, filtra agua y se oxidan los rodamientos del motor y se pica el tanque atras de las orejas que sostienen al motor. Teniendo presente eso: Cambiar la brida, engrasar el eje de la nueva. Cambiar los rodamientos, el par, nunca uno solo. Tambien los retenes de goma si el juego no trae. Colocar fastix antes, no apretar mucho los tornillos pues se raja el reten. Antes de colocar la tapa, colocar silicona a prueba de agua en todo el borde. Es dificil que quede perfectamente sellada una vez removida y va a perder agua de lo contrario. Saludos y suerte.
