longvie l6508 no desagota
Lavarropas Longvie L6508
maurocorrea2016
hace 4 años
hace 4 años
hola saludos a todos hago una consulta tengo un lavarropas que entró en el taller longvie l6508 dejé las fotos. el problema que no anda la bomba de desagote. no arroja ningún error. y lo raro para mí es que a pesar que no active la bomba cuando lo puse en el programa de desagote y centrifugado directo solo comienza a centrifugar a pesar de tener agua las pruebas que hice fueron probar con otra bomba y nada. medir si llega 220 v a los cables de la bomba y solo medi 50 v más o menos. seguí los cables y media continuidad para ver si no estaban cortados y estaban bien . revise la plaqueta y siguiendo las pistas de los pines que van a la bomba veo que tiene como si hubieran cambiado el componente que si no me equivoco es un triac. subí foto de la plaqueta y el componente que menciono para que lo vean. agradezco lo que me puedan aportar. ya que no quiero hacer comprar la plaqueta de gusto muchas gracias
IMG_20210218_185018419.jpg IMG_20210218_185026704.jpg IMG_20210218_185007135.jpg IMG_20210218_184808773.jpg IMG_20210218_184845468.jpg IMG_20210218_184848002.jpg IMG_20210218_184950329.jpg IMG_20210218_184956330.jpg
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Te felicito, muy buenas fotos
El problema está en la placa.
Comprueba las resistencias de ese triac, la R17 (331) de 330 Ohmios, y la R18 (102) de 1K, o 1000 Ohmios
maurocorrea2016
hace 4 años
Gracias hoy las voy a medir. En todo caso quería saber para estar seguro que sea la placa. Porque si así fuera la clienta está dispuesta a comprarla nueva y pero no quiero hacérsela comprar de gusto
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
Ya hiciste las mediciones de las resistencias?
maurocorrea2016
hace 4 años
Si perdón perdón por no haber contestado es que no podía entrar en la cuenta. Pero te comento que efectivamente estaba quemada la placa. Se compró la placa nueva y salió andando perfectamente. Muchas gracias por tu aporte
Alan Souilhé
hace 4 años
Hola, tengo un problema con el mismo modelo que carga poca agua, lo demás perfecto hace sus programas como debe, será algún componente de la placa quemado?
