lavadora LG Turbo Drum falla de bomba de desague.
miguel08
hace 4 años
hace 4 años
hola compañeros esta lavadora lg la bomba expulsa muy poca agua y se calienta. Esto es de forma intermitente a veces si funciona bien,  ya limpie el filtro y hasta ya la cambie por una bomba nueva pero ase la misma falla, que puedo checar mas.
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Comprueba con un multímetro ,el voltaje que le está llegando y si varía mientras está desaguando. si es correcto y no varía nadatiene que ser problema de la bomba o hay obstrucción en el circuíto de desaguar. Por el contrario, si varía el voltaje, posiblemente hay problemas en la placa, antes comprueba si hay algún falso contacto o sulfataciones en los conectores
miguel08
hace 4 años
Saludos compañero una pregunta puedo checar con un foco de 60wats la carga o voltage que llega a la bomba??
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
Si puedes, pero con multímetro ves exactamente si varía por debajo del voltaje de trabajo.
miguel08
hace 4 años
OK compañero entonces lo recomendable es checar el voltage de la bomba con multimetro, disculpa se alimenta de voltage de corriente alterna o voltage de corriente directa???
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
a la bomba llega corriente alterna, la misma que la del domicilio
miguel08
hace 4 años
Ok gracias voy a checar y comento compañero
miguel08
hace 4 años
Saludos compañero ya cheque voltage con un multimetro y marca voltage estable, Otra prueba que hice fue conectar a la bomba con un cable directo al suministro de luz que es de 127v y paso lo mismo que con la alimentacion de los cables de la lavadora sale poca agua y se caliente, como mencione antes esta bomba la cambie es nueva pero ase la misma falla que la bomba vieja, que puedo checar mas???
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
Comprueba si la bomba es de 127v. O de 220v, si es de 127,está dañada
miguel08
hace 4 años
Si compañero ya cheque y dice que si es 110v a 127v de hecho esta bomba la compre en linea de mercado libre. Una duda compañero como ves la prueba que hice al conectar con un cable directo la bomba al suministro de luz como te mencione tuvo la misma falla que con la alimentacion de la lavadora esta correcta esta prueba???
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
Para mi es una prueba definitiva, por eso te comento que es la bomba dañada
miguel08
hace 4 años
Saludos informo que ya resolví la falla, pues resulto ser problemas de una obstruccion en la tina de lavado. Para esto solo destape una tapa que la tina tiene a su alrededor y le di vuelta boca abajo a la lavadora y se cayeron dos monedas que al parecer interrumpían el flujo del agua!!! Me recomendaron y seguí este vídeo!!!
https://www.youtube.com/watch?v=sO_DGErYev4&list=LL&index=1&ab_channel=BurzacoMan
MUCHAS GRACIAS por la ayuda compañero!!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
checa con un multimetro la corriente electrica que le llega a la bomba si es intermitente,es la tarjeta electronica,tal vez un falso contacto.
miguel08
hace 4 años
saludos compañero ya cheque el voltage y es estable. Pero hice otra prueba fue conectarle un cable directo al suministro de luz de 127v a la bomba y ase lo mismo saca poca agua y se calienta como mencione antes la bomba ya la cambie pero presenta la misma falla que la bomba vieja. que puedo checar mas
luissolis2009
hace 4 años
hace 4 años
Hola estimado. me paso con un lavarropas, le coloque una bomba nueva y no me desagotaba, le cambie por una Askoll y andubo perfecto. la otra bomba que le coloque primero hera una china, no recuerdo la marca, para mi las que andan mejor son las ASKOLL o las EMICOL. Espero le sirba.
miguel08
hace 4 años
Saludo compañero si parece que es china es de la marca DRAIN PUMP!!! es nueva la compre en internet pero no funciono.
compañero gracias buscare las marcas ASKOLL o EMICOL de bombas recomendadas, voy a ver si la consigo en internet o en mi rumbo aca en la ciudad de mexico.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Si la conectaste directo a la corriente alterna de la casa,no queda mas que cambiarla nuevamente.
miguel08
hace 4 años
si la conecte con un cable sin desmontarla de la lavadora, solo le desconecte los dos cables con que se alimenta de la propia la lavadora y yo le conecte con un cable sus dos terminales directo al suministro de luz que es de 127vca y me presento la misma falla que con la alimentacion de la lavadora, sacando muy poca agua y la bomba zumba.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
cambiala nuevamente de otra marca o cambia de proveedor.
miguel08
hace 4 años
Gracias ya resolví la falla, pues resulto ser problemas de obstruccion en la tina de lavado. Para esto solo destape una tapa que la tina tiene a su alrededor y le di la vuelta boca abajo a la lavadora y se cayeron dos monedas que al parecer interrumpían el fujo del agua!!!
MUCHAS GRACIAS compañero !!!
