lavadora candy cts60
Lavarropas Candy CTS60
almayvalen
hace 4 años
hace 4 años
hola problema con mi lavadora es que hace unos días empezo a fallar cuando iniciaba el lavado, el centeifugado lo hace bien pero cuando es la hora de lavar no mueve el tambor... dicho sea de paso cambie el capacitor y el problema persiste
almayvalen
hace 4 años
Solucionado. Tenia cortado un cable del enchufe del lado del motor
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
quita  la correa  del  motor  y  comenta  si  el  motor  gira en el  lavado
almayvalen
hace 4 años
Si, gira.
Jorge romero
hace 4 años
Me pasaba con una jeneral eltric y descubrí que el reloj no caminaba le cambié piesas y losto
almayvalen
hace 4 años
El temporizador se nota que funciona
Jorge romero
hace 4 años
Los baleros no están mui ruidosos pasaba con otra asta que cambie balero camino no vallan astar mui secos
Jorge romero
hace 4 años
Ya calo el motor sin trasmisión que que agal cambio de jiro
almayvalen
hace 4 años
No entiendo. Baleros son rulemanes?
Jorge romero
hace 4 años
Si en México les desimos baleros
almayvalen
hace 4 años
No hacen ruido. Están bien
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, usted menciona que la quitar la correa el motor gira pero no lo hace con la correa puesta. Además menciona que reemplazo el capacitor. Si es así, debería probar el motor fuera del lavarropas, pues es posible que este dañada alguna bobina del lavado en el motor. Saludos
almayvalen
hace 4 años
Como lo pruebo afuera?
almayvalen
hace 4 años
Si alguien sabe mañana subire fotos
Jorge romero
hace 4 años
Podría aserse con el mismo arnés pero el motor sin banda ni nada es simple te darás cuánta si el motor se forsa para jirar
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, mas arriba esta una guía para probar este tipo de motor. Saludos
almayvalen
hace 4 años
Cuando gira el motor agarro la polea y sin hacer fuerza se para. Es el bobinado. Si alguien sabe por zona oeste donde trabajan bien les agradezco.
