manual lavarropas
carupa
carupa
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola necesito el manual de uso del lavarropas kelvinator ktl66 , gracias
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, le envió una pequeña guía de uso de este lavarropas. Este lavarropas fabricado por Kelvinator es carga superior de 5 kilos con sistema europeo de lavado. Básicamente posee 3 ciclos de lavados diferentes: 1-Algodón (A-H) 2-Sintéticos (J-Z) 3-Lana (R-T) En todo los ciclos la maquina realiza las mismas funciones que son lavado, enjuague y centrifugado. La diferencia entre los ciclos es que de acuerdo al tipo de tejido los tiempos son más largos o cortos. El ciclo de algodón es el mas largo. En todos los lavados, el primer programa es PRELAVADO. O sea, que de A hasta B, es prelavado de algodón. Desde J a K, es prelavado de sintéticos. Desde R a S, es prelavado de lana. Este lavarropas incorpora además dos programas de FLOT o antiarrugas, en el ciclo de sintéticos y lana. Es el símbolo de la Batea con Agua. Para no complicarse mucho con las diferentes opciones, si usted va a lavar ropa con suciedad normal, puede optar por el programa C o D. Evite el uso de temperatura y lavandina en la medida de lo posible y trate siempre de usar la misma marca de jabón para evitar ropas acartonadas o duras, pues todos los jabones poseen distintos desempeños y si usted va cambiando de marca, es difícil lograr la medida exacta del mismo. Saludos
