Lavarropa Patrick Fagor LF 5300
simonmaguitman
hace 4 años
hace 4 años
En un lavarropas Patrick Fragor Select LF 5300, no tengo el manual y no se arrancar el lavado y progamar los distintos lavados, ademas si para encender, activar el centrifugado y/o el arruga el boton debe estar afuera o adentro.
simonmaguitman
hace 4 años
Hice funcionar el lavarropa Patrick Fragor LF 5300 inicialmente con perilla de programación en 3, los tres botones afuera como me indicaron. Arranco y termino, pero no desagoto ni centrifugo y permitió abrir, derramando toda el agua en el lavadero. que tengo que hacer y cuando con los botones para que no suceda eso. Mi duda es si los botones tienen que estar pulsados adentro o afuera para que este activa la función y en el del medio cuando queda el agua y cuando la desagota.
francofr13
francofr13
2.147
hace 4 años
hace 4 años
Hola, para un lavado de carga con suciedad normal podés seleccionar el programa 3 girando la perilla siempre en sentido horario. La segunda perilla es para elegir la temperatura del agua. Los botones deben estar hacia afuera. El jabon va, contando de izquierda a derecha, en el segundo compartimento. El suavizante va a la derecha, abajo (hay un simbolo de una flor). Una vez hecho esto, encendes el lavarropas con el primer boton a la izquierda
