hola. yo creo que debe andar bien en situaciones normales- o sea que la tension de trabajo no tenga transitorios serios en la linea, la diferencia de estos triacs es el Vdrm 800 y 600. saludos
Estimado, como dice el colega, la diferencia entre ambos es la tensión máxima que pueden soportar. Uno soporta 600 volts y otro 800 volts. Suponiendo que son para controlar dispositivos de 220VCA, puede utilizarlo sin inconvenientes. Saludos
Estimado, si esta consulta esta vinculada a la anterior, seria conveniente controlar el motor, pues no es normal que se dañen los triacs sin causa alguna y por la foto, ya no es la placa original, sino una alternativa. Saludos
Estimado, si nos proporciona mas información podremos ayudarlo adecuadamente. Hasta ahora sabemos que el motor funciona. Pero no comenta usted si la placa realiza alguna función o no. ¿Carga agua, desagota, activa al Drain?. Controle y comente. Saludos
Funciona drain, carga agua, desagota
Solo que al momento de lavar o centrifugar, no funciona el motor.
Probé todas las funciones sin la placa y anda todo perfecto.
Estimado. ¿Qué ocurrió? cuando reemplazo los triacs del motor?. Si continua sin funcionar el motor, es posible que la placa tenga dañado algo mas que los triacs. Saludos
