Se pueden cambiar los triac???
Damián Ramírez
hace 4 años
hace 4 años
Hola foro, pregunta. Tengo un lavarropas gafa que apenas lo enchufó comienza a hacer un zumbido! Creo que es en el motor.
Lo programo, empieza a cargar agua hasta su nivel y a la hora de lavar nada.
Probé las funciones sin la placa y anda bárbaro! Calculo que son los triac. Tiene arreglo la placa o tengo que comprar una nueva??? Se pueden cambiar los triac???
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Si efectivamente son los triacs puedes reemplazarlos sin problemas. Puedes colocar de lka línea BT como el BT137 que es de 8 amperes x 600V. Saludos
Damián Ramírez
hace 4 años
Tengo dos que son bt139 600e me sirven igual??? Los coloco con el aluminio y todo cómo están????
hace 4 años
Si, no hay problemas. Mientras la falla hayan sido los triacs con estos reemplazos lo solucionarás.
