si lleva modulo IPM (debajo del disipador de calor ) y ala par veo BR1 , nose si es un puente de diodos o un oscilador , unos de estos dos componentes esta kemado
Será esa la causa por la cual no enciende absolutamente nada? Ni siquiera el panel de control? Eso se quema por alguna falla del motor o puede ser por variación en la línea de tensión de 220v ? Es por qué no quiero arriesgarme a cambiar la placa y que me la vuelva a quemar sin solucionar el causante
Buscando el valor de C18 de esta placa me encontré con tu pregunta. Un poco tarde pero tal vez a alguien le sirva a futuro. R5 = SMD 222 = 2.2 Kilos = 2200 ohms. Saludos !!!!
Hola buen día, Alguno sabe por casualidad el valor del Varisrtor Serigrafiado como V1 de esta placa? Gracias.
Hola , alguien me puede decir de que valor es la resistencia R3 que lleva está plaqueta , tengo un problema que al enchufar la automáticamente comienza a pensar las luces del tablero pero nunca se detiene y se escucha que un relay se activa y desactiva constantemente. Si alguien sabe que puede ser me orienta , por favor?
