Hola Luis, muchas gracias por tu ayuda. De hecho, yo estuve averiguando esa opción y es lo que comentaba en el post. El eje del C422 es exactamente igual solo que cambia el diámetro del eje que en vez de ser de 2,5 cm es de 2cm. Todo el resto es igual, incluso la polea posee la misma cantidad de dientes.
Hago consulta para ver si estoy en lo correcto:
https://imgur.com/a/d9TGUbs
Lo que difiere del C422 y el C520 es el que esta con signo de pregunta. La realidad es que no se bien en lo que influye.
Y entiendo que ambos rodamientos son iguales en ambos modelos.
Muchas gracias por su ayuda!!
Luis, muchas gracias por tu ayuda. Me quedaría una ultima consulta y podría dar por finalizado el hilo.
El eje original del Candy CE520 es el mismo eje que el del CE435, la única diferencia es que el eje original es de 25mm y el del CE435 es de 20mm.
Utilizan la misma polea, y el mismo primer rodamiento (6203). En cuanto al segundo rodamiento, el original del CE520 utiliza el 6205 (25mm interno y 52 mm externo) mientras que el eje CE 435, al ser mas fino, de 20mm, utiliza el ruleman 6204 (20mm interno y 47 mm externo).
Ante la falta del repuesto original, podría ponerle el eje del CE435 y reemplazar el segundo rodamiento por un 6304 (52 mm externo y 20 mm interno) ?
Creo que con esa modificación del ruleman todo debería andar correctamente.
Agradezco desde ya su ayuda.
Muchas Gracias!
