Lavarropa drean excellent 189TD; NO GIRA EL PRGRAMADOR
Lavarropas Drean 189TD
Leandro
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes grupo. Quería comentarles que tengo un lavarropa Drean Excellent 189TD 900RPM con el siguiente problema; éste carga agua, corta y anda unos minutos y en cierto momento queda quieto el programador, el cual debo moverlo para que continúe andando pero pasados otros 15 min se vuelve a para a lo que debo hacer lo mismo constantemente. Les comento que el programador es nuevo, verifique válvula, bomba, presostato, placa motor, etc y todo está bien, el único problema es que se para el programador, probé con otro programador también y sigue haciendo lo mismo. Quería que me orienten a qué se podría deber ese problema? Muchas gracias, espero sus respuestas.
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, controle si al detenerse el timer, hay o no tensión en el micromotor del mismo. Si hay tensión y no avanza es por que se están trabando las levas con algo que le impiden girar. Si no hay tensión, puede ser el presostato que esta defectuoso y no energiza al micromotor. Saludos
francofr13
francofr13
2.147
hace 4 años
hace 4 años
Hola, añadiendo al aporte de Luis, si las detenciones las hace durante el lavado, controlá tambien el estado del termostato, ya que en algunos puntos el timer se detiene para calentar el agua, y el motor no se energiza hasta que el termostato corta. Controlá tanto el termostato variable (perilla) como el termostato fijo que está detras de la cuba
Leandro
hace 4 años
Buen día colegas, muchísimas gracias unas por sus ayudas. Les comento que el problema era el termostato fijo, espero le sirva de ayuda a alguien más. Gracias.
francofr13
francofr13
2.147
hace 4 años
Para que otras personas vean este post como solucionado, marquelo como tal. Un saludo
