Lavarropas Drean concept electronic 156
Lavarropas Drean DREAM CONCEPT
Seba
Seba
6
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes !! Alguien me podria decir que numero tienen R7 y R17 en plaqueta de lavarropas dream concept electronic 156, ya que me quemo triac Q3 (z0607) y por cual puedo reemplazarlo ya que no lo consigo. Muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Como sustituto directo del zo607, tienes el MAC97A8
La R7, es de de 330 Ohmios
La R17 es de 1K
El Q3 pertenece al blocapuertas termoactuador y bomba, se recomienda la sustitución de esos tres componentes, ya que son los responsables de el daño en la placa
Seba
Seba
6
hace 4 años
Hola.. En el caso del Q3 se derritio, probando el dia de ayer encontre el blocapuerta quemado, no funciona asi que lo desconecte y uni la ficha roja con la negra. Me quedo la duda de la R7 porque me parece que es de 150 ohm por los componentes que tie e.
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, no todas la placas poseen el mismo diseño. En este caso la R7, es de 150 ohms (151). Respecto al triac, hay un BT131, fácil de conseguir. Saludos
Seba
Seba
6
hace 4 años
Estimado luis.. Muchas gracias por su ayuda, las resistencias smd 102 y 151 podria reemplazarlas por resistencias comunes ?? En el caso del triac bt131 coinciden los pin ?? Porque vi en el foro que se podia utilizar el BT137 pero habia que cambiar los fin
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, puede utilizar resistencias de carbón de 1/8 o un 1/4 de watts. El triac BT137, es muy grande para esta función. Utilice el Z0609, Z0607 0 BT131. La distribución de los terminales esta dibujada en la placa. Saludos
Seba
Seba
6
hace 4 años
Estimado luis.. Puedo usar el triac ft0109mn ?? Encontre en una plaqueta vieja
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, ese un triac de montaje SMD y su placa lleva uno tipo THT. Saludos
Seba
Seba
6
hace 4 años
Pero se lo puede adaptar o no ?? Tengo que invertir el pin 2 y 4 por el pin 3
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, la adaptación se puede realizar, pero no entiendo por que esta buscando el camino mas difícil, si hay otro mas fácil. De que pin 4 esta hablando usted?. Saludos
Seba
Seba
6
hace 4 años
El triac z0607 tiene 3 pin y el triac smd FT0109 trae 4 pin, el pin 2 y 4 son lo mismo.
Seba
Seba
6
hace 4 años
Por el tema de la pandemia no puedo conseguir el z0607 ni el bt131 por eso le quiero adaptar el triac FT0109. Cordoba, Argentina
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, en los triacs SMD, hay dos electrodos unidos por lo que resultan solo tres. Yo estoy en el interior de Corrientes, pero los consigo por Mercado Libre en Buenos Aires. Otra opción es conseguir una placa usada en algún taller de ramo y sacar el triac que necesita. Saludos
Seba
Seba
6
hace 4 años
Muchas gracias por su ayuda luis.. Como no pude encontrar el triac Z0607 puse el FT0109 y anda muy bien, el problemade que alla quemado el triac Q3 fue el bloca puerta que esta en corto, lo anule y conecte la ficha roja junto con la negra y anda perfecto.
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, me alegra que haya solucionado el problema. Si puede levantar una foto, para que le sirva a algunos colegas que tengan que colocar un triac SMD en reemplazo de un THT. Saludos
Seba
Seba
6
hace 4 años
Bueno estimado, con mucho gusto le subo la foto !! Todavia tengo q colocar un triac en Q1 y una resistencia pero lo probe y anda muy bien... Muchas gracias estimado Luis
Seba
Seba
6
hace 4 años
Estimado luis.. No puedo subir las fotos
