Revisa la tensión de entrada hasta el puente rectificador, es posible que alguno de los 4 diodos este fallando, si le llega tension al puente y despues de el ya no hay tension, te tocara cambiar el o los diodos que estén mal.
Hola, el problema está en el oscilador de la fuente de poder, ¿no dices porque reemplazaste? C 4.7 Mf7400, si este condensador estaba mal, destrulle oscilador y resistencia protección.
tienes que reemplazar estos componentes. ¿Qué integrado lleva en la fuente? 30-12-2020. La Web sigue con errores, 30-12-2020
Hola, Noemí
Mi consejo es que no te fíes del tester Capacimetro, este instrumento te confunde, mejor reemplaza.
Yo reparo más de 15 tarjetas al día con este mismo problema, es súper sencillo.
La foto que subió no es la ideal, para poder ayudarte, haces una o barias fotos del lado componentes, todo menos el código del módulo, son solo 2 fotos entrada de red y alrededor
para ver al mismo tiempo informa, referencia integrado oscilador y valor electrolíticos, lo más importante es foto zona conector de red y alrededor, lo subes para ver.
Hola, de nuevo, Noemi, usted dice, Integrado LN306 y el Triac L7905CV, primero no es como usted dice, LN306, es LNK306 oscilador de la fuente de poder y el L7905CV, no es un triac, es un regulador de tension -5v.
"Ojo reemplazar capacitores electroliticos" entrada de red electrica (De 250...400 vcc)
Leer mi comentario mas arriba, sobre estos filtros.
Franklin hace 2 años decia esta misma informacion (me equivoque diciendo L7905cv regulador de +5 vcc) Pararegular salida +5, tendria que ser
un L7805cv.
