Agitador Descompuesto
maira real
hace 14 años
hace 14 años
El motor de mi lavadora funciona bien, pero veo que el agitador trabaja muy lento cuando esta lavando, la pieza que lleva entre agitador y barra es la que se esta barriendo y no se como se llama, para comprar otro y cambierla. mi lavadora es hotpoints automática. gracias por su asesoria.
Javier Chavez C
hace 14 años
hace 14 años
Si la paleta batidora de agua ya no agita el lavado o puedes detenerlo con la mano lo que estaría averiado seria la transmision. Pero antes cerciorate si la faja del motor tiene buena tension.
pablo manuel
hace 14 años
hace 14 años
en la parte de atras tiene cuatro pernos, que debes soltar para dar mas o menos tension a la correa y la correa debe quedar al cargarla mas menos un dedo de flexión si no se cortara.-
JULIO SIBRIAN
hace 14 años
hace 14 años
Hola, ese es un acople de fibra blanca, a esta pieza se le barre el fresado central, quita el agitador, quita el tornillo que lo sujeta y llevalo de muestra, es igual al de la general electric. Un saludo.
