Lavarropas Philco wm-ph12 no gira bien cuando lava
Lavarropas Philco PH12
Alejandrorocandio2015
hace 4 años
hace 4 años
Tengo un lavarropas Philco wm-ph12 que cuando está en modo de lavado gira para un lado, y cuando tiene q girar en el otro sentido a veces gira, pero la mayor parte se traba y no gira. Todo esto pasa cuando está con agua y con ropa. Lo probé en vacío(sin agua y ropa)y gira bien..que puede ser?el capacitor? Gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Comprueba si el condensador electrolítico del motor,no ha perdido su capacidad
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, también puede ser que la caja este defectuosa y solo permite el giro en un sentido. Controle y comente los resultados. Saludos
