Tambor muy bajo de mi lavadora
Jhajayra Infantes
hace 4 años
hace 4 años
Hola, estoy preocupada porque mi lavadora tiene muy bajo el tambor al lavar y enjuagar se baja como 8 cm y cuando no tiene agua vuelve a subir, es normal que se baje tanto? Antes no hacía eso.
Lo que sucedió es que el otro día no había presión de agua y había quedado a medio lavar un uniforme que necesitaba entonces le eché agua para el enjuague y pedía bastante agua, le llené hasta arriba y cuando me doy cuenta tenía muy abajo el tambor entonces me asusté y lo programe para que centrifuge al terminar el lavado volvió a subir el tambor y ahora estoy lavando normal y me fijé y se ve muy bajo, quisiera saber si es más bajo de lo normal a esa altura, xq es nueva y no se si la garantía cubra esto estoy preocupada.
Es Samsung 8k carga superior
20201223_150015.jpg 20201223_150033.jpg 20201223_150042.jpg 20201223_150009.jpg 20201223_150033.jpg 20201223_150015.jpg
celentauro
celentauro
3.878
hace 4 años
Las fotos son tan cercas que no se aprecia nada. Puede que se haya rotos los muelles o brazos telescópicos, si fuera asi te darías cuenta porque golpearía contra las paredes de la lavadora.Tampoco sería capaz de centrifugar, saltaría literalmente la lavadora.
Jhajayra Infantes
hace 4 años
Hace todo el proceso de manera normal sin ruido ni nada, lava bien. Muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Normalmente, la suspensión se baja bastante cuando está lavando, si te hace los lavados bien, sin golpes, ni te informa con error, no hay problema.
Viene preparada, para lavar con el máximo de agua
Jhajayra Infantes
hace 4 años
Muchas gracias por tu respuesta me deja tranquila, si lava y centrifuga normalmente sin ruidos ni nada.
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
De nada. Suerte
