eslabon de lujo awr 680-3 no realiza pre lavado
paluchin
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos, esta es una falla que se esta presentando en la mayoría de este modelo. falla en programacion. el problema que tiene puntualmente es que en pre-lavado y lavado no realiza la carga del agua y por ende no comienza el lavado. las válvulas están bien. la plaqueta anteriormente ya se cambio, anduvo un tiempo y volvió a hacer la misma falla. lo curioso de esto es que si lo dejo encendido con la funcion puesta (pre-lavado o lavado) a los 10 minutos (aproximados) comienza la carga del agua y luego realiza todo lo que tiene que hacer. testea algo? porque se demora? es normal? para el cliente y para mi no lo es,en los demás programas le doy inicio y en cuestion de segundos comienza el ingreso del agua. escucho comentarios. gracias
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si se cambio el programador y el problema continua significa que hay otro inconveniente. Verifique usted si el programador esta alimentando en forma correcta a las electrovalvulas. Si es afirmativo, debera reemplazar las electrovalvulas. Tambien controle la presion del agua domiciliaria y el filtro de ingreso a las mismas. Aca, la clave del problema es determinar si llega o no tension a las electrovalvulas. Saludos
