motor de lavadora para moler maíz
jose anselmo
hace 4 años
hace 4 años
Saludos a toda la comunidad de reparadores y recicladores, mi pregunta es la siguiente, hace muy poco me llegó un motor viejo de lavadora, abro y me consigo con 6 cables de los colores siguientes: cuando observo bien son al final 10 cables sin abrir, una vez abierto es donde me consigo con 6 del estator, el inducido con 2 cables pegado a platina de contacto, mi pregunta por que 10 cables, me pueden explicar?, como es de esperar es un motor de un campesino para molino de maíz, sin marca. Colores: blanco, azul, marron, marron, rojo
jose anselmo
hace 4 años
faltó el verde
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, levante una foto para poder orientarnos mejor. Saludos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Tendrías que poner mas descripciones de la moledora, pero las que son a martillo, que tienen un eje tipo muñeco con unos hierros soldados en cruz, precisan bastante potencia. Por lo menos un par de caballos y 3000rpm. Un motor de lavarropa de esos que tienen 2 velocidades, tienen a lo sumo 1/3 de caballo y 1400 rpm, por lo que no te va a funcionar para ese trabajo.
Saludos.
jose anselmo
hace 4 años
hace 4 años
continuidad y el tester tomo las medidas del primer lote y se llega a una pequeña conclusión, tanto el cable marrón, rojo y verde son para 110v el otro lote es para 220v. Pero hay dos cables mas que salen del platino anexo al inducido, estos dos cables son de color violeta y otro con espagueti de calor, entonces ese violeta lo conecto al cable de arranque marron y el de la camisa de calor al condensador y listo corriente 110v y arrancó de maravilla. Gracias, solucionado.
