Lavarropa Lavaurora 6306 solo desagota
Lavarropas Lavaurora 6306
Caesar
Caesar
12
hace 4 años
hace 4 años
Saludos comunidad
Tengo una lavarropa Lavaurora 6306 carga frontal, que al darle inicio, directamente hace funcionar la bomba de desagote.  Lo hace en todos los programas. Y los leds no parpadean
Les agradecería alguna orientación.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, está dañada la placa, el triac que alimenta ala bomba se puso en corto, puede ser porque la bomba recalentó, entró en corto, le cayo agua al bobinado o cayó agua o jabón en la placa, se puede recuperar la placa reemplazando el triac, llévala a un técnico en TV o electrónica para el reemplazo, saludos.
Caesar
Caesar
12
hace 4 años
El triac que alimenta a la bomba lo quite de la placa y las mediciones entre MT1 y MT2 dio OK, entre MT1 y G dio lo de la foto, esa diferencia seria razon para una falla..???
