Lavadora / secadora parece tener los circuitos electricos entrelazados
Gustavo Piña
hace 4 años
hace 4 años
Estoy revisando un alavadora estilo torre o combo (lavadora secadora) de la marca frigidaire, el cliente me indica que la estaba usando y se escucho una explosion y despues de alli no funciono más.
Lo poco que se y como la he revisado es:
Revise los breakers y la llegada de tension 220 Vac y estan OK
Revise los cableados desde los puntos de los micro suich de puertas y estan Ok, NO se como verificar el Bloqueo de puerta aunque me parece que ese solo tiene que ver con la lavadora Corriganme si no es así gracias.
limpie y aprete los bornes por las pelusas dejadas por el uso.
Y hasta ahora todo lo que he conseguido y revisado esta ok, solo tengo una duda de como puentiar o probrar el bloqueo de puerta, y la falla como tal que es cuando se saca el suich de lavado NO hace nada la lavadora, pero en cuanto se mueve el timer de la secadora y se le da al boton de encendido se activa la electrovalvula de llenado.
Estuve observando unos diagramas electricos de una pero por internet y no hay buena resolución per me indica que hay un micro suicht comun para las 2 parte, volvi a ir a donde el cliente y fue cuando revise los micros y arranco la secadora, pero al seguir haciendo pruebas quedo iguall y la falla que encontre desde que llegue se las explico.
Sacas la perilla para lavar y no arranca nada de las electrovalvulals para el llenado, pero al mover el timer de la secadora y darle al boton de encendido es cuando se activa las electrovalvulas, pero al dejar de presionar de apaga todo otra vez
SI alguien le ha pasado esta falla y me puede guiar, ya que cada circuito deberia ser por separado,
WhatsApp Image 2020-12-15 at 21.16.28 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-12-16 at 12.24.54.jpeg WhatsApp Image 2020-12-15 at 21.16.29.jpeg WhatsApp Image 2020-12-15 at 21.16.28.jpeg WhatsApp Image 2020-12-16 at 12.25.07 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-12-15 at 21.16.31.jpeg WhatsApp Image 2020-12-16 at 12.25.07.jpeg WhatsApp Image 2020-12-16 at 12.24.38.jpeg
