Conexión de presostato.
electrototal2015
hace 4 años
hace 4 años
Buen dia para todos, tengo un problema con una lavadora MABE 10,2 klg , cuando saque el tanque para cambiar rodamientos sin querer arranque la ficha del presostato, el cual lleva tres cables rojo , azul y negro , y en presostato tengo 1 -2 -3 , no se cual va en cual. Si alguien pudiera orientarme le agradezco. El Modelo es : LMC1086XBBY
molanotecnico
hace 4 años
Buenas noches amigo,destapelo que en la targeta del presostato esta impreso la funcion de cada cable, uno es 5v
Otro gnd(negativo) y señal,
electrototal2015
hace 4 años
Buen día Molanotecnico. Muchísimas gracias por tomarte la molestia de responderme. Lo abro y comento acá. Gracias.
diablo2000ac
hace 4 años
Estimado, disculpe lo moleste por este medio, vi que usted hace como 2 años, cambio la placa de un lava secarropa james, por esas casualidades de la vida, ud la tiene aun? me serviria de mucha ayuda ya que, tengo un bichito de estos, que tenia el regulador de voltaje de 5v, al cambiarlo, enchufo el lavarropas, y quedan todos los leds y todas las luces encendidas como si tuviese algun problema logico, esta como " tarado ", si aun poseé esa placa ( milagro mediante ) , aviseme. Gracias.
electrototal2015
hace 4 años
Hola DIABLO2000AC: SI AUN LA TENGO, DE DONDE SOS .
electrototal2015
hace 4 años
Con respecto a la consulta por el presostato si efectivamente encontré señales. va cable rojo en ACC / cable azul al medio OUT / y cable negro en GROUND. Muchas gracias na todos por tomarse la molestia de responderme, MOLANOTECNICO
