La placa se puede quemar por la bomba u otra parte en corto? No prende
Lavarropas GENERAL ELECTRIC LVGE08E12
mauronarf
hace 4 años
hace 4 años
Como chequeo el funcionamiento de cada parte sin necesidad de conectar a la placa (que no anda)?
No quisiera cambiar la placa y que se vuelva a quemar.
Lvge08e12b / Lvmb08e12b  (GE/MABE/Patrick)
Gracias!
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Nos dices, Marca y Modelo y que tipo de dispositivo?
¿sera un frigorifico?
mauronarf
hace 4 años
Lavarropas. Lvge08e12b / Lvmb08e12b (GE/MABE/Patrick)
molanotecnico
hace 4 años
Buenas noches,desconecte los dos cables de la bomba y conectela a 110v ac, casi siempre es la bomba la que entra en corto y jode la targeta,otras veces la targeta se jode por sobrevoltages,
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola Normalmente cuando hay un corto en algún periférico, se revienta el triac que alimenta a ese periférico, se quema alguna resistencia asociada a ese triac, pero se ve perfectamente. Ahora, si solo es que no te enciende la placa, comprueba si le llega voltaje a la entrada de alimentación de esta, normalmente, solo tienes que seguir los cables que salen del filtro de entrada de alimentación, o comprobar el voltaje en esa salida del filtro antiparasitario Saludos
mauronarf
hace 4 años
Gracias. 1) Si revienta alguna resistencia o el triac, se ve "quemado"?
2) Lo puedo chequear con tester? Debo sacarlo de la placa?
3) Le llega 220 a la alimentación de la placa. Incluso donde dice 5V y 12V, pude medir ese voltaje. (ver foto de la placa arriba)
Gracias!
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
si estan quemados o reventados, se ve claramente. Los periféricos, se prueban directos, con 220v.
mauronarf
hace 4 años
Todos se alimentan con 220v?
Pero entonces un periférico podría quemar la placa? Acá subí otra foto donde no aparece nada reventado... No quisiera cambiar la placa y que se vuelva a arruinar si algun periférico fue el causante de romper la actual.
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
delante del cable rojo de la última foto, se ve una mancha o un fogonaso, confirma lo que es
mauronarf
hace 4 años
Lo que se ve medio sulfatado es un relé que saqué para testear y andaba bien. Al principio pensé que eso estaba quemado...
