Falla placa lavarropas Drean Concept 5.05 V1
Lavarropas Drean Concept 5.05
SAN77I
SAN77I
12
hace 4 años
hace 4 años
Hola a todos! entro al taller una placa lavarropas Drean Concept 5.05 V1  con el varistor de la placa volada y las pistas que van a las 2 patas de dicho varistor levantadas.
 Lo que hice fue reemplazar el varistor y rehacer las pistas puenteando los pines al primer punto de soldadura sano donde estaba sana la pista de ambos pines (1 y 7)... La cosa es que al conectar la ficha del lavarropas pasa directamente 220v al motor y nada mas, arranca el motor directo en velocidad de lavado y en placa no hay ninguna luz que indique nada... les dejo fotos de la placa como llego y la reparacion que hice... Tambien sospecho de los TRIAC (FT0818MW), tambien vi que hay varios triac SMD del lado de las pistas pero no puedo distinguir si estan dañados o que, ya que no consigo el diagrama de la placa para medir voltajes... les dejo fotos de la placa.
FOTO 1 y 2 es como llego la placa al taller
FOTO 3 despues de limpiarla
FOTO 4 despues de puentear la pista y cambiar el varistor y con la falla.
arielsuarez379
hace 8 meses
Buenos días , una consulta pobre placas cuality line, frula segunda que instaló en drean concept 5.05 v1 y al encender el lavarropas los led de Enjuagtd y sentrifugado y algodón EEE quedan encendidos independientemente del programa que este seleccionado , alguien sabe porque puede ser?
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola Todo indíca, que uno de los triac que controlan el motor, está dañado En este enlace, tienes mas información.......https://www.yoreparo.com/es/electrodomesticos/lavadoras/preguntas/1343843/solucionado-reemplazo-de-triacs-smd-por-triacs-standar Saludos
SAN77I
SAN77I
12
hace 4 años
Gracias! voy a seguir estos consejos empezando por los triacs que estan sobre la parte amarilla de la placa y luego pruebo los SMD.
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, normalmente un varistor estallado es indicio de un pico de tensión y no tiene relación con la falla actual de la placa. Los triacs del motor son los que están montados sobre los disipadores de aluminio. Controle y comente los resultados. Saludos
SAN77I
SAN77I
12
hace 4 años
Estimado Luis, asi es, lo que paso es que hubo una tormenta y fuera de la casa los cables de alta tension hicieron contacto haciendo cortocircuito, por suerte fue solo el lavarropas lo que estallo.
gallorojocapacitor
hace 4 años
hace 4 años
verifique si llega tension de 5 VDC , en los pines 11 y 20 del micro , si llega y no prende , este dañado este , y debera reemplazarlo por uno de un placa en desuso del mismo modelo ,sino no servira de nada cambiar triacs y otros componentes
SAN77I
SAN77I
12
hace 4 años
Gracias Gallorojocapacitor, esta noche pruebo, hoy estuve desoldando componentes de una placa en desuso y corto la luz... se vienen tiempos asperos en Argentina...
SAN77I
SAN77I
12
hace 4 años
Buenas, efectivamente era por aca el tema Gallo, al final termine cambiando los planes, iba a usar una placa dondante y reparar esto, pero termino siendo al reves... en fin, la placa estaba muerta por varios lados, y la donante tenia solo volado el q3 y las r16 - 7 y 17 que las cambie y salio andando...
Mil gracias a todos por responder!
