Lavarropas samsung 1904 error OE
Lavarropas Samsung 1904
marcelo_74
hace 4 años
hace 4 años
Hola tengo un samsung eco bubble de 9 kills modelo 1904 lo que me esta haciendo es que lava lo mas bien pero cuamdo llega al minuto 33 mas o menos del mavado diario me marca el error oe que es desbordamiento lo raro es que en el lavado carga el agua normal y antes de enjuagar se llena y marca el desbordamiento. Despues puse solo el programa de enjuague y centrifugado y comienza bien pero al llegar al minuto 12 se carga de mas y muestra el error OE .si me dan u a mano seria buenisimo ya que el error de motor lo solucione cambiando soldaduras frias.
Juance Zuñi
hace 4 años
Hola es importante tener el circuito eléctrico ayudaría mucho ,puedo decir que con el tiempo partes del circuito en las bonerneras inferior ,se sulfatan y no hay continuidad posibles fallas,,, yo de tanto caminar por el circuito encontré esas fallas .
Juance Zuñi
hace 4 años
Eso sí. previamente hacer todas las pruebas de la parte electromecánica , presostato electroválvula ect. si podes hacer un test también está bueno .
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Comprueba, si después de tomar el agua, la electrovalvula corta bien o sigue entrando algo de agua
Saludos.
marcelo_74
hace 4 años
Hola si en el lavado no lo hace que mas o menos tarda 40 minutos no se desborda cuando llega al enjuague no desagota el agua y sigue cargando hasta desbordar y otra de las cosas es que lo pongo en centrifugado solo y me .arca el final pero sigue el candado fijo y no se va lo tengo que desenchufar
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
si no desagua el lavado, comprueba la bomba directa con unos cables de prueba, sin desmontar de la lavadora y con agua dentro, si no logra desaguar, comprueba si la bomba está atascada, si no lo está posiblemente esté dañada. Ya comentas
marcelo_74
hace 4 años
La bomba funciona bien porque si lo hago centrifugar o cuando se pasa de nivel desagota perfecto
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
mira en este enlace, a ver si hay suerte y solucionas....https://fallaselectronicas.com/error-oe-en-lavadoras-samsung/
alesigma
alesigma
140
hace 4 años
hace 4 años
revisa la manga que llega al presostato, (sóplala si puedes hacerlo) ojo con la cantidad de jabón y que sea baja espuma, ya que por ahí alguna burbuja de jabón puede llegar a quedar en la manga que va al presostato, otra cosa, si puedes saca la goma que sale del tambor por si esta lleno de restos de jabón no disuelto y que le emplee resistencia al aire que activa el presostato, por eso el nivel demasiado alto.... suerte
marcelo_74
hace 4 años
Hola ale gracias hoy voy a ver eso y comento como me fue
