Relay sulfatado o dañado? Hace click al encender, luego no anda más
Lavarropas GENERAL ELECTRIC LVGE08E12
mauronarf
hace 4 años
hace 4 años
Relay de la plaqueta está sulfatado nada más, o puede estar dañado? La lavadora no hace nada más que un click del relay al presionar el botón de encendido. LVGE08E12B. General Electric / Mabe.
Gracias!
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Identifica la bobina y el contacto. Mide si tiene tensión alterna el contacto, ántes de dar arranque. Cuando se energice la bobina, mide tensión nuevamente entre el contacto. Si ántes tenías tensión, al energizarse, la tensión deberá ser 0VAC. No midas continuidad de los contactos al estar energizada, porque podrías dañar el multímetro.
mauronarf
hace 4 años
Gracias. Encontré estos datos del relay https://www.macrogroup.ru/sites/default/files/uploads/catalog/Relay/Industrial_Relay/hf115f_i_en.pdf
En la página 3 está el detalle. El mio es el de 16A. Me sabrías decir mirando eso y las fotos que subí arriba, cual es la bobina y el contacto? Gracias! :)
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Si miras la imagen, la bobina es el rectángulo. Los bornes están en linea.
El contacto, están desplazados los bornes.
mauronarf
hace 4 años
Genial. No tiene tensión ni antes ni despues. Tambien medi resistencia en los pines de la bobina con la perilla en 2000k. Antes de encender variaba entre 0 y 1300. Luego de presionar el botón de encendido y escuchar el click, quedaba en 650.
Se puede concluir con esta información si está andando bien/mal o todavía habría duda?
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Es preferible quitar el relé y revisar la sulfatación que aparece en la base.
Así puedes alimentar sólo la bobina y medir resistencia del contacto.
Así estás seguro de no dañar el multímetro si llegase a tener tensión el contacto montado a la placa.
