Desactivar rele lavarropa whirpool wnq66a
Lavarropas Whirlpool WNQ66A
sasxxx
sasxxx
8
hace 4 años
hace 4 años
hola tengo problema con un lavarropas whirpool wnq66a se le cambio plaqueta y motor de bomba de desagote la cosa es q a veces hace un ruido muy raro como si estuviera en corto algo y por ahi revalsa el agua y no corta probe con otro presostato y lo mismo por deduccion lo unico q se me ocurre es pensar que el rele es el problema y el q hace ese ruido extraño mi consulta es si lo puedo eliminar o puentear junto con la resistencia  si es asi alguien me puede ayudar ya q cambiarlo es medioo salado y ya se me va del presupúesto el lavarropa se cambio plaqueta por estaba infestada de cucarachas y provocaron un corto , un saludo y desde ya gracias.
sasxxx
sasxxx
8
hace 4 años
aporto un dato mas estuve viendo y es la bomba la q queda energizada pero no con 220 v yano se donde tocar capaz q tiene un cable pelado q hace contacto con fase voy a probar mandandole un cable aparte desde la placa ala bomba
sasxxx
sasxxx
8
hace 4 años
amigos otro dato a la bomba le estan llegando permanentemente 105 voltios nose por que debe ser por eso q se quema ahora de donde llegan esos voltios no lo entiendo deben llegar solo 220 en el moemnto del desagote y centrifugado
dataelectronica
hace 4 años
hace 4 años
Hola no se puede hacer lo que usted solicita. Nada de eso se puede anular o puentear.
Si escucha ruido como de corto controle si el motor no está haciendo chispa cuando gira.
Si se revalsa puede ser por suciedad y no por el presostato. Saque y lave bien la manguera completa que sale desde la cuba y conecta con el presostato. Toda la manguera no solo la manguera finita. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, si desborda y siente ruido extraño, puede ser que las electrovalvulas estén defectuosas, o quedan energizadas por problemas de placa. Controle y comente. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, normalmente cuando la bomba recibe energía en forma permanente, suele informar mediante Error 7. Saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, la placa nueva es original o copia? Si es copia puede estar con problemas de software o microprocesador, reclama al comercio, saludos.
