Lavarropas drean fuzzi no centrífuga
fernando12013
hace 4 años
hace 4 años
Buen día tengo una duda sobre este lavarropas el problema es que no centrífuga , la puerta traba pero no hace el centrifugado  probé el motor y funciona con y sin correa , el termo actuador funciona , yo creo que es la caja de rodamientos el problema pero tengo esa duda ustedes q opinan
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, alimenta directo al termoactuador y una vez que destrabe el embrague trata de girar el canasto de lavado con la mano, ahí te darás cuenta si está o no trabada la caja, también prueba un centrifugado sin la correa para comprobar si la placa manda señal al motor, saludos.
fernando12013
hace 4 años
Lo habia echo girando desde la polea y no giraba zafaba los dientes del embreague
mauroleo
hace 4 años
hace 4 años
Hola, lo q no aclaras es si realiza primero el desagote si lo heces proba,sacando la correa y si el termoactuador activa y el motor gira, el problema es la caja
