Hola si por empezar antes de colocar placa nueva verifique que las electro válvula hagan ruido les di corriente y andan las. Dos pero cuando le conecto la placa directamente no le llega tensión el lavarropa pone es pley y arranca con el giro del agitador luego queda AHY pasa 5 o 10 segundos y suena un pitido
Hola le puse agua con una manguera y lavo el bloqueapuerta funciona cuando arranca el centrífugado... bien pero no entiendo por que no carga agua que podrá ser
Solucionado era las electro válvula andaba pero n muy bien entonces no dejaba entrar el agua desde ya muchas gracias a todos por su ayuda
