Drean 116 unicomando ruido fuerte al centrifugar golpea a los costados
Lavarropas Drean 116
charlymoon10
hace 4 años
hace 4 años
tengo un lavarropas Drean 116 unicomando, empezo a hacer ruido terrible cuando centrifuga golpea con las chapas de los costados y se para. ademas gira el tambor como si estuviera desbalanceado y eso hace que se golpee con las chapas de los costados y hasta el frente. me pueden orientar a ver que puede ser...
Muchas gracias
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, si al centrifugar el ruido es excesivo y el canasto gira descentrado, es indicio de problemas de rodamientos. Si además hay rastro de agua y oxido en la parte inferior del lavarropas, es momento de pararlo y reparar antes que el daño sea mayor. Controle y comente los resultados. Saludos
charlymoon10
hace 4 años
no no veo oxido ni agua, podria ser mas claro con respecto a los rodamientos? que es? perdón, yo no soy experto en esto y pense que podia ser algo que pueda repararlo. los rodamientos son los rulemanes? Ud cree que puede ser eso? Muchas pero muchas gracias
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, rodamientos, rulemanes, rolineras, etc, es lo mismo. Normalmente el ruido excesivo al centrifugar es indicio de este problema. Saludos
charlymoon10
hace 4 años
muchas gracias por la repuesta y eso hace que gire desbalanceado y se golpee el tambon en los costados y el frente? muchas gracias nuevamente
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, si usted toma el tanque por los bordes y puede moverlo a los costados, es por que requiere un cambio de rodamientos o esta roto el soporte del canasto. Saludos
MATUYAGUS2013
hace 4 años
hace 4 años
Hola para saber si son los rulemanes malos podes agarrar el tambor y moverlo hacia los laterales si sientes un golpe seguro son esos
