Lavarropa Marshall termina de cargar agua y no lava
jose ocampo
hace 4 años
hace 4 años
Hola tengo un lavaropa marshall mti6620'. El hecho es que termina de cargar el agua, hace como  el intento de arrancar el motor y luego se apaga por completo.
Ya revisamos las conexiones  esta todo bien, la plaqueta es nueva, el motor no esta en corto junto con el capacitor no esta desvalorizado.
Compramos otra plaqueta, la colocamos, hace terminar de cargar el agua y manda a que trabaje el motor, pero consume 9 o 10' A (ya probamos el motor y capacitor, y estan bien) y se empieza a sentir que recalienta el barnis del motor.
me pueden ayudar. gracias
Tenemos este tipo de lavarropa. Cuando el motor funciona consume 4,5 amper. Es seña de que la entrada a la bobina de arranque no corta. Porque cuando el motor funciona en vació sin conexión de plaqueta, arranca con 4,5 y pasa a trabajar con 1,2 A
Ya cambiamos como tres plaqueta. No sabemos porque la plaqueta no corta la tensión a la bobina de arranque
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Hola, hay tienes la averia. (y se empieza a sentir que recalienta el barnis del motor). (Motor con espiras (bobina) en corto.
por ese motivo consume tanto. Amperios.
Solucion reemplazar Motor.
jose ocampo
hace 4 años
Perdón la demora de responder. Soy malo con la computadora
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
La plaqueta (modulo electronico? No desconecta la bobina de arranque, del motor, esa desconexion lo hace un bimetal,(Klixon), que esta dentro del cajetin de conexion, del motor, puede que esten pegaodos lo contactos, Prueba reemplazando Klixon y condensador.
jose ocampo
hace 4 años
Hola voy a probar y le aviso en cuando pueda. Gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, revisa el cableado que alimenta al motor, desde que sale de la placa hasta el capacitor y hacia el motor, puede ser que hay uno cortado, saludos.
jose ocampo
hace 4 años
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, un consumo de 9 o 10 amperes es excesivo para este motor. Controle en forma individual fuera de la maquina y si esta bien, debe rondar 1 Amper. Saludos
jose ocampo
hace 4 años
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, creo que hay un error conceptual. Acá no hay bobina de arranque y trabajo. Ambas bobinas son iguales y se alternan en las funciones para la inversión de giro. En ambos sentidos debe consumir lo mismo. Creo que el problema no son las placas sino el motor. Saludos
jose ocampo
hace 4 años
Hola lo voy a revisar y le aviso cuando pueda. Gracias
